查看: 101|回复: 0
奥迪A6涡轮增压漏油是什么回事
发表于 2025-9-13 21:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6涡轮增压漏油是什么回事
        奥迪A6涡轮增压漏油是因为增压器与进气导管之间的油封漏油,油封老化变硬,导致密封性能变差。由于受高低温交替影响,丢失软化剂与塑化剂老化变硬,这种情况需要补充老化油封所丢失的软化剂与塑化剂,使油封重新软化,恢复密封性能。如果增压器内的润滑不良,也会导致各个部件发生摩擦,最终导致零件磨损而漏油,这种情况就需要添加机油,如果零件磨损严重的还需要更换零件。还有一种情况是发生碰撞导致增压机损坏,增压机损坏就会出现漏油现象,这样情况需要更换增压机。奥迪A6是一款中大型汽车,它额车身长度是5038mm,宽度是1886mm,高度是1475mm,轴距是3024mm。动力方面,奥迪A6载搭2.0T涡轮增压发动机和3.0T涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱。车内配置发动机电子防盗、车内中控锁、无钥匙启动系统、定速巡航、360度全景影像等。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.059497 second(s), 20 queries .
