查看: 171|回复: 0
自动档车多少公里换变速箱油
发表于 2025-9-13 21:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动档车多少公里换变速箱油
        自动变速箱油应该每隔8万公里左右更换一次,有些自动挡汽车要求6万公里更换一次变速箱油。建议大家在平时用车的过程中按时更换变速箱油,只有这样才可以延长自动变速箱的使用寿命。无论是自动变速箱还是手动变速箱,都是需要使用变速箱油的。汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是cvt变速箱,双离合变速箱,at变速箱。cvt变速箱是结构最简单的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是非常简单的。cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。双离合变速箱的结构也是比较简单的,这种变速箱是基于手动变速箱研发而来的,这种变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。双离合变速箱的一套离合器是用来控制偶数挡的,另一套离合器是用来控制奇数挡的。at变速箱是结构最复杂,技术最成熟,应用最广泛的自动变速箱。at变速箱也可以被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
GMT+8, 2026-11-9 10:15 , Processed in 0.059404 second(s), 20 queries .
