查看: 138|回复: 0
机油泵噪音比较大怎么办
发表于 2025-9-13 21:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油泵噪音比较大怎么办
        可能是因为电机和油泵轴的同心度没有装好。拧松油泵的螺钉,检查是否紧贴马达,用手转动马达轴,简单地紧固。也有可能是油箱的油面太低,吸管堵塞,导致泵混入了空气。处理方法:按规定清洗加入油液的过滤器,看着疏通吸气管道的加油管段的连接螺钉拧紧。液压油的粘度过大,泵的自吸能力下降,容积效率下降。 处理方法:选择粘度合适的液压油,油温过低时请开放加热。油泵的内存里有空气。 这个缺点通常在装置新泵时出现。 启动新泵时,必须首先在泵内加入加油液,在泵的轴承、柱塞、气缸体上发挥平滑的作用。 处理方法:泵工作时打开油泵的加油口,将泵内的空气从加油口排出。油泵和电动机装置不合适,也就是说泵轴和电动机轴的同心度不一致,油泵轴受到径向力而产生噪音。 处理方法:确认调整油泵和电动机装置的同心度。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.058918 second(s), 20 queries .
