查看: 162|回复: 0
哈弗H2玻璃水在哪加
发表于 2025-9-13 21:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗H2玻璃水在哪加
        长城哈弗h2玻璃注水口在发动机舱的左边缘中。 添加玻璃水的方法非常简单,车主可以自己添加。打开盖子后,车主需要找到玻璃水的位置。 大多数汽车的玻璃注水口位于发动机舱的右侧。 盖上有一个与指示灯相同的标志。 这个标志对于世界上所有生产的汽车都是一样的。全球型号使用统一的徽标来显示差异,玻璃水注水口也不一样。只需打开玻璃水注水口盖子,即可向里面中加玻璃水。 普通汽车需要加2升左右。 近看有一个软尺。 可以边观看边添加。 达到指定位置时就不要再加了添加。 如果玻璃水过多,就会将溢出并造成不必要的浪费。北方可以选择防冻玻璃水,南方就选添加了除虫胶的玻璃水。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.059283 second(s), 20 queries .
