查看: 171|回复: 0
变速箱油不够的症状是什么
发表于 2025-9-13 21:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱油不够的症状是什么
        变速箱油不够了,症状有以下几点:1、最明显的,也是最基本的,就是挂挡有顿挫感,换挡不平顺。2、踩油门,转速的提升与车速的提升不成正比。也就是说,转速正常提升,车速却提不起来,感觉就跟没挂上挡一样。并且起步的时候也会特别费力。3、严重的话,致变速箱发热,烧坏变速箱。因为缺油对于油润滑轴承来说相当于轴承缺少润滑,摩擦因数增大,易受损。附变速箱油小知识:如果长时间没有更换变速箱油,油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,会影响变速箱的使用寿命。如果更换,必须使用专用的原厂变速箱油,不能混着用。有一点要注意的是,如果加了过多的油量,在使用过程中会增大阻力,磨损零部件;而油量太少,会出现换挡迟钝的现象。一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
GMT+8, 2026-11-15 02:47 , Processed in 0.158338 second(s), 19 queries .
