查看: 208|回复: 0
变速箱嗡嗡响怎么办
发表于 2025-9-13 21:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱嗡嗡响怎么办
        变速箱有异常的响声的原因可能有:轴承受到磨损或者损坏。当轴承磨损时,它的间隙就变大,导致配合精度下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大。变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成的,如齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大。润滑油不足或拈度过高造成润滑不良。此是应更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命。变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动。在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查。注:变速箱主要指的是汽车的变速箱,它分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成。通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
GMT+8, 2026-11-15 18:34 , Processed in 0.061809 second(s), 20 queries .
