查看: 185|回复: 0
奔驰c180采用什么驱动方式
发表于 2025-9-13 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰c180采用什么驱动方式
        奔驰c180是前置后驱方式,运动型轿车多用于后轮驱动。汽车驱动方式,是指发动机的布置方式以及驱动轮的数量、位置的形式。汽车两轮驱动:在两轮驱动形式中,可根据发动机在车辆的位置以及驱动轮的位置进而细分为 前置后驱、前置前驱、后置后驱、中置后驱(MR)等形式。两驱越野车和轿车最常用的是前置后驱形式。汽车前置后驱的全称叫做前置发动机后轮驱动,是一种比较传统的驱动形式。其中前排车轮负责转向,由后排车轮来承担整个车辆的驱动工作。在这种驱动形式中,发动机输出的动力全部输送到后驱动桥上,驱动后轮使汽车前进。也就是说,实际的行进中是后轮推动前轮,带动车辆前进。汽车四轮驱动一般用4X4或4WD来表示,是指汽车前后轮都有动力,可按行驶路面状态不同而将发动机输出扭矩按不同比例分布在前后所有的轮子上,以提高汽车的行驶能力。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.061935 second(s), 20 queries .
