查看: 131|回复: 0
变速箱差速器坏了的表现
发表于 2025-9-13 21:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱差速器坏了的表现
        变速箱差速器坏了,有以下症状:1、异响。异响又分为多种情况,例如行驶过程中后桥(差速器承载壳体)发出“铛铛”声响,而退回空挡时异响消失。这种现象有可能是齿轮被打坏或连接螺栓断裂等或是出现有节奏的“敲击”声。特别是在忽然提速或是急加速时比较严重,多为内部齿轮间隙过大导致。出现以上情况,要立刻停车联系4S店,让专业技师进行检查,确定问题了,再根据具体问题具体分析。2、起步或者加减速时感到比较明显的顿挫冲击。 3、拐弯时车辆很难拐过来感觉阻力非常大,并且轮胎出现比较严重的磨损。汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。是为了调整左右轮的转速差而装置的。如果差速器坏了,两个驱动半轴之间以刚性连接,左右车轮的转速保持一致,汽车将只能直线行驶,不能转弯。对于普通家庭用前驱车来说,差速器与变速箱组合成为了一个整体布置在前桥;而后驱车的差速器是在后桥;四驱车的差速器前后桥都有,并且在分动箱处也有差速器。
GMT+8, 2026-11-8 02:47 , Processed in 0.062083 second(s), 20 queries .
