查看: 90|回复: 0
变速箱异响踩离合就没了是怎么回事
发表于 2025-9-13 21:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱异响踩离合就没了是怎么回事
        出现这种情况的原因可能是离合器摩擦片不平导致的,如果离合器摩擦片不平整结合离合器之后可能会导致变速箱抖动出现异响。解决这个问题的方法是更换离合器片。离合器是汽车传动系统中一个重要的部件,这个部件安装在发动机与变速箱中间。离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片在压盘与发动机飞轮中间。踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。离合器的摩擦片中间有一个花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。导致离合器片不平整的原因有很多,大部分都是因为人为操作不当导致的。建议大家在平时用车时保持正确的驾驶习惯,这样可以延长离合器片的使用寿命。随着使用里程的增加离合器片会出现磨损现象,离合器片磨损后需要更换。更换离合器片是比较麻烦的,在更换离合器片时需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将整个变速箱抬下来,只有这样才可以更换离合器片。一般汽车的离合器片使用十万公里是不需要更换的。
GMT+8, 2026-9-23 20:24 , Processed in 0.502547 second(s), 20 queries .
