查看: 105|回复: 0
高尔夫空气滤芯怎么拆
发表于 2025-8-29 03:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫的空调滤芯在发动机舱内,就在发动机正前方的空气滤清器盒子内,拆掉上面的盖板就能拆下空气滤芯了。
空气滤芯的盖板上面有两根大小一样的管子和两个螺丝,首先要把螺丝拆下,盖板上面的管子一边扭转一边往外拔,拆掉管子之后,空气滤清器下面有三个橡胶套,往上拉起空气滤清器箱即可拆卸空气滤清器箱。
空气滤芯上面有四个塑料卡扣,将其往外扳,即可松掉四个卡扣,里面就是空气滤芯,取出来更换就可以了,更换之前需要清洁空气滤芯的内部,更换上新的空气滤芯,把盖子装回螺丝拧紧,最后固定好空气滤芯箱子就可以了。
空气滤芯作用:
汽车上的空气滤芯可以过滤掉空气中的灰尘、砂砾等,保证发动机内的空气质量,使气缸内进入充足、清洁的空气,保护发动机正常运转。
空气滤芯的更换周期在2-3万公里,建议车主一年更换两次,更换周期也要根据所在地区的环境质量来决定,可以提前更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31494.html
GMT+8, 2026-9-26 08:11 , Processed in 0.110449 second(s), 20 queries .
