查看: 111|回复: 0
变速箱有没有滤芯
发表于 2025-9-13 21:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱有没有滤芯
        变速箱是有滤芯的,变速箱都是有变速箱油滤芯的,这个滤芯是用来过滤变速箱油的。变速箱内都是有变速箱油的。对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热的作用。对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。自动变速箱内都是有换挡控制机构的,这个控制机构是需要有变速箱油才可以正常工作的。变速箱油长时间使用会有一些金属碎屑,如果不将这些金属碎屑过滤出来,那金属碎屑会一直在变速箱内循环,这样会加剧变速箱的磨损,并且还有可能损坏控制机构。所以在更换变速箱油时,应该将变速箱油滤芯一起更换掉。在更换变速箱油时,建议大家使用循环机换油法更换,这种方法可以换的更加彻底更加干净。并且在购买变速箱油时,只需要选择原厂的产品就可以了,原厂的变速箱油经过了厂家的测试,这种油是可以满足变速箱在任何工况下的需求的。建议大家按时更换变速箱油和变速箱油滤芯,这样可以延长变速箱的使用寿命降低变速箱的磨损。如果一直不换变速箱油,可能会导致变速箱损坏。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.059384 second(s), 20 queries .
