查看: 152|回复: 0
众泰T600刹车异响怎么办
发表于 2025-9-13 21:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        众泰T600刹车异响怎么办
        检查刹车盘和刹车片有无沟槽、刹车有无垃圾,取出刹车片进行打磨。第二,观察是否警报板发出的声音,当刹车片磨损到极限时,警报板与制动盘摩擦,产生尖锐的金属摩擦声。此时,为了避免刹车盘的损伤和刹车失败,必须及时更换制动片。刹车时噪音来自其他地方时:1 .发动机有噪音解决方法:发动机异响表示发动机某机构的技术状态发生了变化。 主要是零件磨损,组装调整不当所致。 一些噪音可能会导致发动机意外损坏. 因此,如果发动机发生异常,请立即修理,防止故障扩大。需要注意的是,如果是发动机的噪音,业主自己解决不了,所以最好送到工厂修理。2 .变速器有噪音解决方法:传动部件多,噪音产生原因复杂。 分析判断时要注意是否与比转速有关。 例如,一些行星齿轮的齿噪声明显在50 km/h左右,是否与一些齿轮有关对判断变速器的故障很重要。 一个齿轮发出声音时,一定与影响齿轮传递的部件有关。 所有齿轮一发出声音,通常是齿轮轴继续啮合或变速器油不足的故障。 是否与升档、起步、急加速、急减速、转弯等具体动作有关。 是判断异常噪声的有效手段,其中改变速度和方向对判断后桥故障尤为重要。变速器噪音明显时,建议专业修理工厂检查故障零件,更换。3 .磨损有异常声音解决方法:门的异常声音主要是润滑不足引起的,判断是门的铰链位置,还是门内的车窗调节器、门锁机构、方向盘机构。 对于门铰链或挡块,可以使用门铰链和滑道专用润滑脂。 车门附件专用润滑脂可用于润滑车门内的车窗调节器、门锁机构和把手机构。 尽量选择4S店常用的品牌。 比如德国马蒂、克鲁伯、虎头山、福克斯等。 不要使用机油和普通黄油。 冬天结冰,有害的气味影响健康。
GMT+8, 2026-9-21 08:53 , Processed in 0.091248 second(s), 20 queries .
