查看: 143|回复: 0
途观L刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-9-13 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观L刹车片品牌型号是什么
        大众途观L使用博士刹车片,刹车片型号为0986AB9467。大众途观 L刹车片通常可以使用30,000多公里,并且没有固定的更换周期。大众途观的后轮装有电子驻车制动电机。更换制动缸之前,只能使用专用计算机对其进行恢复。 前轮可以使用工具直接返回到该位置,而无需由行程计算机控制。 更换刹车片后轮为例,将车辆与通用计算机连接,在设置界面中选择“打开后轮刹车油缸”选项,然后大约5秒钟后,会听到后轮缸分离和制动马达的声音缩回。注意,切记打开制动液盖,因为当副缸缩回时会产生压力冲击,并且制动液可能回流。然后松开盖子的两个螺母。如果子泵没有完全分开,使用一字螺丝刀将其手动撬开。此时,可以卸下制动钳盖并安装新的制动衬块。 带有文字标签的一侧在外面,没有文字的光滑面朝上。安装新的刹车片后,在设置中选择“关闭后轮制动缸”,驻车制动电机将弹出 并在大约五秒钟内重置。
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.092915 second(s), 20 queries .
