查看: 177|回复: 0
比亚迪宋怎么调音响均衡
发表于 2025-9-13 21:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪宋怎么调音响均衡
        可以将低音值调整到8-9,中音值调整到2-3,高音值调整到5-6。左右均衡可以调整到中间的位置,前后的均衡也可以调整到中间的位置。在调整汽车音响的时候,可以先将前后声道中高音关掉,单独听听超低音,通过声音来调整分频,机械杂音和超低音的比例要控制好,然后将后声道音量调小,然后再测试超低音。一般来说,汽车的音响,超低音的分频点设置在80Hz-100Hz之间,而高通部分中高音喇叭分频点约60Hz-90Hz。汽车上使用的音响主要是由主机、功放和扬声器组成的,如果车主想要改装汽车的音响,需要特别注意这部分的性能,最简单的方式就是查看这三种配件的指标。主机所标的功率绝大多数为音乐功率,主机的功率值一般在40-60w之间,将功率值调整到这个数值之间是最合适的。每一辆汽车搭载的音响音质效果都是不同的,建议车主在调节均衡器的时候选择自定义模式,通过自定义来调节适合自己汽车的音质。
GMT+8, 2026-11-6 07:56 , Processed in 0.103907 second(s), 20 queries .
