查看: 137|回复: 0
传祺gs4车门问题是什么
发表于 2025-9-13 21:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4车门问题是什么
        传祺gs4车门出现问题很可能是在安装的时候,拉线卡的安装存在问题,今儿导致车门很难被关上。遇到这样的现象可以使用t-20花键把车门把手下面的小盖板拆下来,找到门边上的小孔,再用t-20花键把里面的螺丝拧松,这时就可以看见里面的拉线卡,将其适当的调松一些,车门难关的现象就会得到解决。还有一个原因也很可能造成车门出现难关的现象:很可能是车辆的门把手锁和锁柱之间产生的摩擦力很大,再加上频繁的对车门进行开启和关闭的动作,导致车门里面的润滑效果逐渐变差,因而出门难关的现象也就越来越明显。这种原因的解决办法是:首先将门把上的螺丝松动剂取出来,然后对着车辆的车门锁柱添注润滑剂,再向车门锁的地方喷一些松动剂,这样就可以对摩擦的部分起到很好的润滑效果;如果在操作的途中发现有部位出现生锈的情况,那么就需要及时的将锈迹清理掉,这样就可以将车门难关的现象处理好。
GMT+8, 2026-9-21 18:47 , Processed in 0.090015 second(s), 20 queries .
