查看: 153|回复: 0
宝沃bx7火花塞型号是什么
发表于 2025-9-13 21:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝沃bx7火花塞型号是什么
        这款汽车的火花塞型号为5S-KHR-5-50,其中5S代表极燃5代双铱金柱款,KHR代表了汽车的火花塞形状为带垫圈平座,一般汽车的火花塞型号会印在外壳处,方便驾驶员查看。火花塞通过发出火花点燃汽油,点燃混合器与汽车发动机的点火系统、供油系统相互配合使发动机做功,按照电极材料可以分为银合金火花塞和铂合金火花塞等。一般情况下,火花塞的更换周期为6万公里左右,定期更换火花塞可以保持汽车发动机的正常驾驶。如果汽车的火花塞出现故障会影响汽车的正常驾驶,出现无法启动或者启动困难等现象。
GMT+8, 2026-11-6 16:38 , Processed in 0.079811 second(s), 20 queries .
