查看: 143|回复: 0
冬天开车需要准备什么
发表于 2025-9-13 21:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天开车需要准备什么
        需要准备以下物品:例如,冬天雨雪多,道路湿滑,应事先准备防滑链和铲子工具;其次,如果在开车时感到寒冷,因此必须做好防寒工作,手套和冬天的衣服是必要的。万一需要在冰天雪地里更换轮胎,这些准备工作可能就像救生服一样。在冬季,必须注意车辆的操作动作不要太强,特别是转向和制动动作不要太强,否则结果会增加车辆打滑的可能性,后果是无法想象的。这里的关键是控制车辆的速度,保持车辆之间的良好距离,并谨慎操作。既要防止私人车辆打滑,又要观察周围人的车辆是否在打滑。与前方车辆保持安全距离,以便有足够的反应时间和制动距离。在冬季,在结冰和积雪的道路上车辆之间的安全距离应保持至少在其他季节在干燥道路上的安全距离的2至3倍。在冰雪路面上转弯时,提前降低速度,缓慢转动方向盘,并以恒定速度通过,以免突然转向,否则很容易导致车身打滑而失去控制。
GMT+8, 2026-9-21 10:45 , Processed in 0.092220 second(s), 20 queries .
