查看: 176|回复: 0
传祺GS4精英版发动机抖动是什么原因
发表于 2025-9-13 21:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺GS4精英版发动机抖动是什么原因
        发动机抖动有可能是空气滤清器更换不及时造成的,空气滤脏了句会堵塞进气,进气不足就会怠速变低,发动机就会抖动,也有可能是火花塞老旧或是坏了,影响点火,发动机也会抖。还可能是电线断路,这个故障不小,建议到专业的店里去做个检测。发动机抖动很可能是火花塞的问题,火花塞是易损件,并不是终身使用的。使用时间长了就会出现点火问题,就会导致发动机抖动。更换火花塞即可。还有可能是喷油嘴堵塞,因为喷油嘴给各个气缸提供的汽油不均,就会导致每个气缸工作不统一,从而会引发发动机的抖动。清洗喷油嘴也可以。当然还有可能是油路该清洗了。积碳残渣过多就会造成节气门、怠速阀、进气孔等地方进气不均匀,发生抖动现象。同样,清洗就行。
GMT+8, 2026-11-5 17:25 , Processed in 0.061042 second(s), 20 queries .
