查看: 143|回复: 0
冬天汽车保养用什么样的机油
发表于 2025-9-13 21:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天汽车保养用什么样的机油
        冬季使用的机油是低粘度,低倾点和良好的耐磨性这三个特征,以便为发动机提供良好的保护。冬季的温度相对较低,因此油在寒冷时的流动性很差。有些油甚至会在零下十度的环境中冷凝。因此,冬季使用的油需要具有良好的低温流动性。发动机油标签中W前面的数字表示发动机油的低温流动性。0W表示最低适用温度为-35℃,5W可以在最低温度-30℃的环境中运行,而10W只能在-25℃以上的温度下运行。车主可以根据当地的最低温度选择具有低温流动性的机油。温度越低,需要的低温流动性越好。在冬季选择机油型号时,注意区分机油类型。就类别而言,机油可分为矿物油,半合成油和全合成油。大多数矿物油是基于石蜡的机油。蜡在低温下会结晶,导致机油粘度高。而且由于全合成机油中的石蜡含量较少,因此具有良好的流动性,可确保冬季发动机的冷启动,并有助于延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-9-23 22:04 , Processed in 0.096570 second(s), 20 queries .
