查看: 104|回复: 0
探歌水箱需要多久加一次水
发表于 2025-9-13 21:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        探歌水箱需要多久加一次水
        没有固定的时间加水,当水箱液面接近LOW刻度时需要添加防冻液,如果水箱位置在FULL和LOW刻度之间时,表面防冻液液面正常,不需要额外在补充防冻液。探歌水箱加水,这里的水指的是汽车的防冻液,探歌的水箱位于发动机的左侧位置。防冻液的更换周期是6万公里,大众探歌水箱容量是4L。防冻液是为了冬季防止汽车停车后,冷却液结冰导致水箱、发动机缸体胀裂。冷却液在循环中尽可能的减少水垢的产生,避免堵塞循环管道,从而影响冷却系统的散热功能。虽然冷却液是由原液和水混合而成的,不是说加水就可以了,在特殊的情况下可以加水,但是经常加水就容易导致水沸腾,损坏汽车。探歌是大众品牌下一款紧凑型SUV,它的车身长度是4318mm,宽度是1819mm,高度是1582mm,轴距是2680mm。动力方面探歌载搭1.4T直列4缸涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 16:37 , Processed in 0.059951 second(s), 20 queries .
