查看: 171|回复: 0
新车发动机正时链条有异响正常吗
发表于 2025-9-13 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车发动机正时链条有异响正常吗
        如果异响过大或者频繁出现的话,就说明汽车可能有问题。汽车发动机正时链条有异响,一般有以下的原因:发动机正时,链条被抻长、导链板可能有异常的磨损、还有可能是发动机正时链轮有异常等等原因。如果出现这些汽车发动机正时链条有异响的原因,这就涉及到替换汽车的机械零部件了。如何判断汽车发动机正时异响呢,一般可以选择在启动汽车发动机后,当发动机升到正常的工作温度时,这时可以仔细听汽车发动机左侧的皮带内侧处,一定有连续并且伴有节奏的异响声,而且这个异响跟发动机的转速形成正比,这时就可以很大程度判断为汽车发动机正时链条有异响。而且汽车发动机正时,链条都会在汽车发动机的前部,首先是在发动机前部位置,第二正时的链条一般是松油门而产生的。
GMT+8, 2026-11-6 05:46 , Processed in 0.545573 second(s), 20 queries .
