查看: 152|回复: 0
GL8胎压灯如何复位
发表于 2025-9-13 21:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GL8胎压灯如何复位
        别克GL8胎压灯复位操作:1、胎压灯在复位前要先将轮胎压力调整到正常水平;2、启动车辆;3、在仪表盘中控屏里找到轮胎,点击进入,选择set按键进入胎压设置;4、长按方向盘右侧的“√”即可。接下来就是短暂的等待“胎压监测初始化”完成,复位完成后胎压故障灯灭掉。汽车轮胎是汽车的一个重要组成部分,关乎到车辆是否能正常的、安全的进行路面驾驶,因此车主或者驾驶员需要定期对车辆的轮胎进行保养、检查,确保轮胎处于一个良好的工作状态。以下简单介绍一下如何对轮胎磨损程度进行判断:1、检查轮胎侧边以及胎面的花纹是否磨损情况,如果花纹磨损已经触及最低限定指标,则应及时更换轮胎。2、检查轮胎是否局部出现鼓包,如果受力不均会有爆胎风险。3、如果轮胎胎侧出现裂痕,则要及时更换。4、如果轮胎修补次数过多,轮胎强度不足则不能满足道路行驶要求。
GMT+8, 2026-11-17 02:03 , Processed in 0.202643 second(s), 20 queries .
