查看: 153|回复: 0
致炫玻璃水加多少升
发表于 2025-9-13 21:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        致炫玻璃水加多少升
        致炫玻璃水通常添加1.5升。 要添加玻璃水,首先打开汽车的前舱,打开黑色塑料板,然后添加玻璃水。 如果玻璃水位低于“满”刻度线,则将玻璃水添加到“满”刻度线。 在添加玻璃水时,必须注意不要在发动机温度较高或正在运行时添加玻璃水,因为喷淋清洁液中含有酒精,如果溅到发动机和其他零件上,可能会着火。玻璃水有以下几种功能,其中清洁性能是窗户清洁剂由多种表面活性剂和添加剂制成。 防冻性能是酒精和乙二醇的存在会大大降低液体的凝固点,从而起到防冻和速冻的作用。 防雾性能是在玻璃表面形成单分子保护层。 抗静电性能是清洗玻璃后,吸附在玻璃表面的物质可以消除玻璃表面的电荷。 润滑性能是可以起到润滑作用,减少刮水器与玻璃之间的摩擦,并防止刮擦。 防腐蚀性能是窗户清洁剂包含多种腐蚀抑制剂,对各种金属均无腐蚀作用。 该车涂有油漆,橡胶并且绝对安全。
GMT+8, 2026-11-6 03:02 , Processed in 0.128655 second(s), 20 queries .
