查看: 147|回复: 0
昂科拉蓄电池怎么更换
发表于 2025-9-13 21:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉蓄电池怎么更换
        蓄电池更换的步骤:1、打开车辆的发动机舱盖,并且在机舱的右侧找到蓄电池的所在位置;2、使用专业的拆卸根据,将蓄电池两侧的固定螺母和保护支架全部拆下来;3、看到蓄电池后,先将电池的负极断开,再将正极断开,需要注意的是先负后正,可以避免车辆出现短路的情况;4、将正负极和蓄电池周围固定装置拆除后拿出电池。如果需要给别克昂科拉进行搭电,整个的程序是:1、首先将两辆车皆处于熄火的状态,并将电池的正负极分清楚;2、将救援车的正极与被救援车的正极相连,然后两辆车的负极再对应相连,千万不可搭接错误;3、搭接完成后,将被救援车启动,然后把搭接线取下来,大概等待发动机工作10-20分钟即可,这时候被救援车的蓄电池电量就可以恢复了,可以继续行驶。
GMT+8, 2026-9-21 14:43 , Processed in 0.089618 second(s), 20 queries .
