查看: 171|回复: 0
ix35水温表多少正常
发表于 2025-9-13 21:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ix35水温表多少正常
        ix35的水温表在90°是正常。如果车辆在高速行驶,水温表会因此加速升高,如果在低俗正常行驶的情况下,水温表长期超过90°,就要检查节温器等部件是否发生故障等。Ix35仪表盘中的低温区和正常区:1、低温区:仪表盘上的刻度盘中的下方区域,LED灯亮起,那么就说明发动机并没有到达工作正常温度,这个时候不能踩满油门,会导致发动机太高转速承载不下来。正常区:LED发亮在刻度盘上的中间区域的时候,代表发动机已经在正常工作温度。如果红色警报灯亮起,有可能就是温度过高,或者是需要冷却液补充。
GMT+8, 2026-11-6 03:01 , Processed in 0.062426 second(s), 20 queries .
