查看: 87|回复: 0
奔驰c级冷车发动冒白烟是为什么
发表于 2025-9-13 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰c级冷车发动冒白烟是为什么
        一般天气不是很热的情况下,冷车启动冒一点白烟属于正常现象,如果热车也冒白烟那可能就是发动机烧水了,具体要看看打发动机工作情况才好判定。如果热车不冒白烟,一般问题不大,冷车可能是排气管里面有水气。可以检查一下防冻液是不是少了,如果少了很多那就要检查一下咯!看看是烧水还是漏了,如果水不少,那么发动机一般没啥事。这种现象是来自发动机燃烧后的水蒸汽,外界温度越低白烟就越大。对于气味难闻是燃烧的尾气,因为怠速预热发动机对三元催化器正常工作温度的提升很慢,经过氧传感器的信号反馈暂时不能进入闭环控制。所以混合气没有完全燃烧的原因,所以建议您应根据气温和发动机预热情况进行缓步行驶。
GMT+8, 2026-9-23 07:17 , Processed in 0.155508 second(s), 19 queries .
