查看: 149|回复: 0
别克新君威右边异响怎么回事
发表于 2025-9-13 21:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克新君威右边异响怎么回事
        右边异响可能是中控传来的,也有可能是右前减震器传来的,出现这种情况后建议大家去4s店让专业技师检查一下,并且要重现故障。很多汽车多多少少都存在一些异响问题,这也算是正常现象,出现异响后找到异响来源解决就好了。君威是别克旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有170马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。2.0升涡轮增压发动机有261马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱的换挡平顺性比较好,这样可以让发动机的动力输出更加平顺。如果大家对这款车感兴趣,可以去当地的别克4s店看车试驾。
GMT+8, 2026-9-21 20:55 , Processed in 0.090499 second(s), 20 queries .
