查看: 172|回复: 0
哥瑞需要热车吗
发表于 2025-9-13 21:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哥瑞需要热车吗
        需要的,在启动车子以后原地等待30秒到1分钟以后再缓慢行驶。热车的过程其实是让发动机升温到正常工作温度的状态,也让机油有充分的时间从油底壳重新回流到每个部位,能够达到保养发动机,延长发动机使用寿命的作用。当车子停放一段时间以后,机油就会慢慢的流到油底壳,零部件之间就没有足够的机油进行润滑,此时马上行驶的话就会导致这些零部件发生磨损,所以热车能够避免该问题发生。另外还有一个需要注意的,就是汽车在行驶的时候,汽油都是汽化的,冷车启动的时候汽油还没有达到完全燃烧成为汽化的状态,没有热车就会导致积碳,严重的情况下还会导致发动困难。哥瑞是东风本田旗下的一款紧凑三厢车,搭载的是1.5L的自然吸气发动机,匹配的是5挡手动以及CVT无级变速箱,最大马力是131ps,最大扭矩是155牛·米,最高车速是184公里/小时,百公里加速只需要9.4秒。
GMT+8, 2026-9-21 13:27 , Processed in 0.131468 second(s), 20 queries .
