查看: 136|回复: 0
冬天开车玻璃有雾气开内循环还是外循环
发表于 2025-9-13 21:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天开车玻璃有雾气开内循环还是外循环
        首先开外部循环,选择空调的热空气和前挡风玻璃出口,等待约5分钟,然后选择切换到内部循环,或直接关闭。如果玻璃的两面都是雾的,将会影响驾驶员的视线。因此,最好使用外部循环风并将风向调整至挡风玻璃。当外部循环打开时,人们呼出的蒸汽可以排到汽车外面,外面的冷空气不易凝结。驾驶时起雾的原因如下。外部温度高,水蒸气饱和压力高,玻璃温度低。玻璃附近的水蒸气的饱和压力降低。当温差足够大且饱和压力足够低时,水就会液化。离玻璃越近,水的饱和压力越低,水越容易液化。空气中的水分子不断不规则地运动。当没有温差时,水分子会不断撞击玻璃,并继续从玻璃中飞出。由于温度越低,运动速度越慢,因此水分子从热空气中撞击到冷玻璃上后,运动速度变慢并且无法及时飞出,并且外面的水分子仍然不断地撞击玻璃,因此 玻璃杯表面上越来越多的水,最后聚集成小滴。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.242595 second(s), 20 queries .
