查看: 98|回复: 0
外后视镜抖动怎么解决
发表于 2025-9-13 21:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是镜片抖动,而外壳没有抖动,可能是镜片卡扣松动,只需调整即可;如果是整个外壳都在抖动,则可能是外壳与后视镜的底座支柱出现问题,需要到维修厂更换总成。车窗除雾功能可以让车窗上的雾气尽快消除。如果该车型配备自动空调,直接按按钮使用就可以了,如果该车型配备手动空调,要将旋钮对到除雾功能处,然后开启空调冷风或者是外循环系统,才能更快除雾。除雾功能和车窗加热功能又是不一样的。汽车空调的压缩机是由发动机直接驱动的,所以开启空调发动机功率会下降,而且油耗也会增加。车窗加热功能一般是在雨雪天使用的,开启以后会着重对车子后玻璃进行加热,有的车型还会对后视镜进行加热,这样就能使附着在玻璃和后视镜的雨雪更快脱离或者蒸发,让视线保持清晰。除雾按钮和加热按钮图标比较相近,大家不要弄错。
GMT+8, 2026-9-21 14:20 , Processed in 0.093281 second(s), 20 queries .
