查看: 76|回复: 0
别克威朗轮胎型号是什么
发表于 2025-9-13 21:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克威朗轮胎型号是什么
        不同配置搭载的轮胎不同,分别为205/55r16,225/45r17。搭载的轮胎品牌为固特异轮胎。各位朋友在为自己的爱车更换轮胎时,没有必要更换品牌与原车轮胎相同的轮胎,只需要更换规格与原车轮胎相同的就可以了。同一款车的同一款配置,在不同的批次搭载的轮胎品牌也可能是不一样的 ,这是很正常的现象。各位车友在更换轮胎时根据自己的喜好,习惯,经济能力选择就可以了。轮胎侧面会有一串数字标明轮胎的规格,例如225/45r17,225代表轮胎宽度为225毫米,45代表轮胎的扁平比为45,r代表子午线轮胎,17代表可以装在17英寸的轮圈上。扁平比45表示胎壁高度为胎面宽度的45%。扁平比数字越大代表胎壁厚,扁平比数字越小代表胎壁越薄。轮胎侧面还会有一个四位数的数字,这个数字代表了轮胎的生产日期。例如1018,这代表轮胎是2018年第十周生产的。在购买轮胎时要注意看生产日期,不要买时间太长的轮胎,因为橡胶时间长了会出现老化现象。更换完轮胎后,一定要做四个轮子的动平衡,还要对车辆进行四轮定位数据的校准。
GMT+8, 2026-9-23 23:19 , Processed in 2.552894 second(s), 20 queries .
