查看: 114|回复: 0
奔驰e怎么用定速巡航
发表于 2025-9-13 21:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰e怎么用定速巡航
        奔驰e定速巡航用法:按下控制开关定速巡航待命,加速到想要的速度后把控制杆向下拨动设定巡航速度;若要加速把控制杆向上拨动或者踩下油门;取消定速巡航则可以把控制杆向上提、关闭定速巡航控制总开关、踩油门踏板和轻点刹车。奔驰E级定速巡航的原理,就是由各种传感器读取车辆状况如轮速、发动机转速、发动机负荷、节气门开度等信息后与设定的速度进行比对计算,最后调整节气门开度和变速箱档位等控制元件对车速进行调整,从而实现定速巡航。奔驰E级定速巡航控制器主要功能有:SET(设定速度)、或COAST(降低设定速度)、RES(恢复设定速度)、+或ACCEL(增大速度)、CANCEL(解除或取消设定速度)、ON/OFF或CRUISE(定速巡航总开关)。通过刹车灯开关电路信号控制,刹车灯点亮巡航功能就会自动解除,从而衍生出一个新型的安全功能,就是如果刹车电路或刹车灯泡坏掉,定速巡航功能是无法开启使用的(也就是现今的多功能定速巡航的刹车故障报警功能)。从使得定速巡航解除反应速度更快,因为刹车灯点亮时间是早于刹车作用之前的。
GMT+8, 2026-9-21 16:34 , Processed in 0.129369 second(s), 20 queries .
