查看: 189|回复: 0
大货车水温高是什么原因
发表于 2025-9-13 21:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液缺少或者选用不当。柴油机因为工作时内部温度极高,所以加注的冷却液也要求相当严格,如果冷却液缺少严重,不能够及时带走发动机机件产生的热量,进而造成水温过高。为了确保发动机在正常温度范围内工作,汽车将配备发动机冷却液温度传感器,该传感器通常单独显示在汽车仪表板上(水温表),如果防冻液温度过高,则会发生警报。通常发动机水温表使用物理或虚拟的刻度盘指针来显示,而少数车辆没有仪表板,并且当温度过高时仅显示警告标志。水温太低,意味着冷却效果太好,这将导致气缸温度降低,这不利于充分燃烧,这不利于发动机性能,如果水温太高,则意味着散热效率很低并且发动机很热。
GMT+8, 2026-11-5 21:18 , Processed in 0.092900 second(s), 20 queries .
