查看: 126|回复: 0
锐界刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-9-13 21:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锐界刹车片品牌型号是什么
        型号是G2MJ2C452CCB。刹车片在使用过程中往往伴随着摩擦,因而会被渐渐磨损,当磨损到一定程度时就需要进行更换,确保制动安全。在正常使用的情况下,福特锐界的刹车片至少可以使用3万公里,车主根据实际磨损情况进行更换便可。刹车片是刹车系统中至关重要的安全零件,汽车刹车效果的好坏与否跟刹车片有莫大的关系。刹车片通常由钢板、粘接隔热层以及摩擦块组成。粘结隔热层的主要作用是隔热,因此是由不传热的材料制成的。而摩擦块是由摩擦材料和粘合剂制成,在制动过程中摩擦块会被挤压在刹车盘或者刹车鼓上,产生摩擦以起到使车辆减速的作用。通常而言,刹车片的成本越低,摩擦块磨损的越快,当摩擦材料用完后就需要及时更换刹车片,因此在更换刹车片时,建议车主选用正规厂家出品的刹车片。
GMT+8, 2026-9-23 09:21 , Processed in 0.101438 second(s), 20 queries .
