查看: 65|回复: 0
亚洲龙2.0油耗
发表于 2025-8-29 03:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0升的亚洲龙百公里油耗大约是7.5升,这个表现是不错的。
亚洲龙是丰田旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
亚洲龙的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
亚洲龙是基于丰田的tnga架构打造的车型,几乎所有基于tnga架构打造的丰田汽车后悬架都会使用E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架可以吸收更多冲击,这样可以提高车子的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31686.html
GMT+8, 2026-9-28 06:25 , Processed in 0.091303 second(s), 20 queries .
