查看: 158|回复: 0
本田crv专用机油型号是什么
发表于 2025-9-13 21:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田crv专用机油型号是什么
        是5W-30矿物油,0W-20半合成机油以及5W-40全合成机油。总的来说三种机油各有优势,厂家提供这几种不同粘度的机油,大概是出于对不同工况和寿命周期的车子的考量。2.0排量发动机的机油容量为3.8升,2.4排量发动机的机油容量为4.2升。5W-30矿物油,价格最为实惠。工作温度粘度为30,润滑性以及流动性在这三种机油处于中间水平,可以抵御零下30度的低温,适合多种不同的工况和车辆情况。衰变期约为5000公里,使用这种机油建议每5000公里更换一次。0W-20半合成机油,价格适中。工作温度粘度为20,是三种机油中最稀的,流动性好,但是润滑性能和密封性能均比较差。这种机油适用于高转速行驶,比较适合经常跑高速的车,对降低油耗有帮助,但是由于其润滑性较差,不利于对发动机的保护。衰变期约为7-8000公里,建议更换周期在5000公里左右。5W-40全合成机油,价格高昂。工作温度粘度为40,是三种机油中最稠的,流动性较差,阻力大,会增加车辆的油耗,但是润滑性和密封性都非常不错,适用于老旧车辆或者经常载重低速行驶的车。全合成机油的稳定性能好,所以还特别适合涡轮增压的车。衰变期在10000公里以上,建议更换周期在5000公里左右。
GMT+8, 2026-9-23 08:41 , Processed in 0.129436 second(s), 20 queries .
