查看: 116|回复: 0
别克君威自动启停设置方法
发表于 2025-9-13 21:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克君威自动启停设置方法
        自动启停系统是无法设置的,这个系统只能开启或关闭,如果不喜欢使用,可以直接关闭自动启停系统。很多汽车都会配备自动启停系统,自动启停系统可以降低尾气排放和燃油消耗,这个系统对保护环境是有好处的。别克君威是别克旗下的一款中型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。新款别克君威一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机最大功率为125kw,最大扭矩为252牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。2.0升涡轮增压发动机最大功率为192kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱的可靠性耐用性是比较好的,这种变速箱的传动效率也是比较高的。
GMT+8, 2026-11-6 18:50 , Processed in 0.805314 second(s), 20 queries .
