查看: 82|回复: 0
别克凯越发动机排量多大
发表于 2025-9-13 21:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克凯越发动机排量多大
        根据上汽通用别克的官方介绍,别克凯越全系只搭载了一款自然吸气的发动机,其排量为1.3升,最大马力为107匹。别克凯越的这一款1.3升排量的自然吸气发动机,在动力方面表现一般,只适合在城市中使用。如果追求动力的话,这款发动机就显得有些力不从心了。别克凯越这款发动机的压缩比比较低,所以在添加燃油的时候只需要添加92号汽油就可以了,其燃油经济性比较高,故障率低,在后期维修和保养的成本上也比较低。截止到2019年10月,市面上汽车的发动机一般分为自然吸气发动机和涡轮增压发动机,它们各有利弊。一般来说,搭载自然吸气发动机的车型在加速的时候更加平顺,而且后期维修和保养的成本比较低。而搭载涡轮增压发动机的车型动力和燃油经济性比较高,但是后期维修和保养的成本也比较高。如果作为家用,那么可以选择自然吸气发动机,如果追求动力,那么可以选择涡轮增压发动机。
GMT+8, 2026-9-23 04:36 , Processed in 0.250836 second(s), 20 queries .
