查看: 103|回复: 0
水温没上来猛加速伤车吗
发表于 2025-9-13 21:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
会对汽车造成一定程度的影响。因为汽车的发动机跟变速箱都是高精度的机械,在工作的时候会产生机械磨损,所以需要有润滑油,如果水温过低,润滑油没有达到最佳工作温度的时候猛加速会导致机械磨损。机油工作状态跟水温有很大联系。机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,减小缓冲的作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定润滑油的基本性质,添加剂改善弥补基础油性能方面的不足。使用润滑油可以减小发动机部件的磨损,延长发动机各部件的使用寿命,市场中的机油分为合成油和矿物油,合成油又分为全合成油和半合成油。汽车一般使用全合成机油的更换周期比使用半合成机油和矿物油的更换周期长,驾驶员可以根据驾驶情况选择油品类型。车主用车时,也要注意为发动机添加合适的机油,减少发动机的磨损,延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-9-23 06:25 , Processed in 0.809091 second(s), 20 queries .
