查看: 109|回复: 0
车上飘上铁锈怎么去除
发表于 2025-9-13 21:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是想简单处理,可以用研磨剂在铁锈表面擦拭,磨去氧化层,也可以用酸性溶液清洗,但是注意不要过量,以免腐蚀完好部位;追求更好的效果可以重新喷漆。一般来说,车辆在日常生活里面会遇上不少碰撞或者轻微刮蹭,如果程度不重的话,可以不用到维修店处理,因为费用较高。车主善用一些小妙招就可以解决问题,减少费用支出。如果是很浅的刮痕或者污迹可以使用橡皮擦、牙膏或者风油精等,带有去污能力的东西,去去除车身的小刮痕。不过,只适用于非常浅的刮痕。如果出现凹陷的话,可以用吹风机或者热水对凹凸地方进行复原,这种方法比较实用,成功率高,而且对动手能力要求较低,大部分车辆都适合。相比起小凹陷,大凹陷更难处理。车主可以用家里较大的吸盘吸,在上面涂上润滑的凡士林或者其他润肤霜,直接把吸盘器放在凹陷地方,利用压力原理修复。
GMT+8, 2026-9-23 04:17 , Processed in 0.134717 second(s), 20 queries .
