查看: 142|回复: 0
马自达6用30还是40的机油
发表于 2025-9-13 21:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马自达6用30还是40的机油
        使用5W-30的机油。因为运行阻力低,省油效果好。如果是在气温低的北方,且不经常跑高速,全年使用30的也可以;如果在气温相对较高的南方,则40的机油更加合适。自吸引擎对机油品质要求不高,使用矿物油、半合成油都可以,条件允许的情况下,使用全合成机油当然更好。对于涡轮增压的发动机,则一般都使用全合成的机油,因为这种发动机构造更加精密,对机油的性质要求更高,全合成机油耐氧化时间更长,流动性更好,也更加精细。对于不同的机油品牌,侧重点也不一样:美孚润滑油侧重于机油的长效性,壳牌机油侧重于对发动机的清洁,嘉实多的机油侧重于强油膜韧性。涡轮增压的发动机,在高速运转时,发动机容易产生积碳,可以使用清洁能力较强的机油。
GMT+8, 2026-9-23 05:14 , Processed in 0.193651 second(s), 19 queries .
