查看: 65|回复: 0
别克君威废气阀位置在哪
发表于 2025-9-13 21:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克君威废气阀位置在哪
        别克君威废气阀安装在压缩机出口和冷凝器进口之间。废气阀又称为油分离器,通过分离可以改善冷凝器和蒸发器中的传热效果,废气阀是一项非常重要的零部件。废气阀如果损坏的话会导致废气再循环不正常,故障灯闪烁。废气再循环阀如果关闭不严,发动机在工作的过程中,尤其是在怠速运转的过程中,有一部分废气就会经过废气再循环阀进入气管,发动机内的混合气体就会减少,进入气管内的废气就会与发动机内的混合气体相结合,从而会影响发动机正常工作。发动机在怠速运行的过程中,很有可能会出现抖动的现象,严重时可能会导致发动机熄火。发动机长时间使用的燃油质量较差或者是废气阀老化就会导致废气阀损坏。想要检查废气阀是否损坏,可以将发动机的某个气缸进行断火,如果发动的的转速突然上升,这说明是废气再循环阀关闭不严导致的,如果出现问题要及时维修或更换,避免影响汽车正常使用。
GMT+8, 2026-9-24 01:20 , Processed in 0.158343 second(s), 20 queries .
