查看: 160|回复: 0
别克凯越机油用型号是什么
发表于 2025-9-13 21:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克凯越机油用型号是什么
        别克凯越使用了一款1.3升自然吸气发动机,这款车使用5w30机油或0w30机油就可以了。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油是需要定期更换的,如果机油长时间使用不换,那机油的各项性能都会下降,这样会加剧发动机的磨损。所以建议大家在平时用车时按时更换机油。在更换机油时,建议将车用举升机升起来,然后拆掉油底壳的放油螺丝将机油放出来。有些修理厂或4s店会使用机器将机油抽出来,这种方法根本无法将旧机油抽干净,建议大家不要使用这种方法更换机油。在选择机油时,建议大家选择全合成机油,这种机油的使用寿命更长,润滑效果更好。在选择机油品牌时,一定要选择正规品牌的产品,大家不要贪图便宜选择一些山寨的品牌。在购买机油时,一定要去正规渠道购买,不要贪图便宜去一些不正规的渠道购买。在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-9-23 08:07 , Processed in 1.355134 second(s), 20 queries .
