查看: 131|回复: 0
大众途观空气滤芯如何更换
发表于 2025-9-13 21:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观空气滤芯如何更换
        大众途观空气滤芯的更换教程:1、打开机盖,找到空气滤芯盒,用专用工具将盒子上的盖板打开。2、打开盖子,看到空气滤芯,将空气滤芯拿出来。3、如果空气滤芯不算很脏,可以用风枪吹一下,如果出现破损就要进行更换。4、换上新的,将盖板重新装上即可。大众途观空气滤芯更换的周期一般为一万公里,可以根据不同情况适当调整更换周期。大众途观空气滤如果没有损坏,也可以进行一定的清洗,清洗方法为:选择使用风枪,或者是家用吹风筒也可以,要注意的是,要从近期一边吹,再从里向外吹,最后轻轻拍打就可以了,不能用水洗,滤芯会坏。
GMT+8, 2026-9-22 01:23 , Processed in 0.091310 second(s), 20 queries .
