查看: 65|回复: 0
车内空调没开但有暖风
发表于 2025-8-29 03:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为打开了外循环模式,然后发动机舱内的热空气从空调的进风口进入了车内。这种情况在高速行驶时会更加明显,如果此时打开了外循环,此时空调出风口会不断吹出热风。
空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,汽车的空调可以制热也可以制冷。
在冬季和夏季开车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调的制冷和制热原理是比较简单的。
汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。
汽车空调在制冷时需要按下ac按钮,此时压缩机离合器会结合,然后发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31532.html
GMT+8, 2026-9-27 21:55 , Processed in 1.495143 second(s), 20 queries .
