查看: 98|回复: 0
长安凌轩突然打不着火原因是什么
发表于 2025-9-13 22:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安凌轩突然打不着火原因是什么
        很可能是由于长时间的大灯等原因导致断电或电池寿命到期。一般建议2年内及时更换电池。司机可以先检查长安凌轩的电池是否充电。此外,氙气大灯、大功率音响和DVD的安装也是车辆电路故障的原因。只要按喇叭,就很容易检查车辆是否挂错了档。另外,司机可以检查是否有油。当燃油表显示低于红线时,自然不会着火。同时注意机油的质量。所以车主一定要去正规加油站加油,用纱布包裹加油口取出来过滤杂质。其次,可能是因为长安凌轩没有添加防冻剂。一些车主给他们的车加水或劣质防冻剂。结果在一个特别冷的冬天,整个水路都冻住了,发动机冻坏了,导致车的水泵无法运转起火,发动机其他部分也损坏了。最后,可能是因为长安凌轩的设备错误。长安凌轩起步时,档位必须放在P档或N档。如果放在R或者D档,就不会着火。
GMT+8, 2026-9-23 03:22 , Processed in 0.134736 second(s), 20 queries .
