查看: 208|回复: 0
别克怎么开君威空调
发表于 2025-9-13 22:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克怎么开君威空调
        如果要让空调制冷,需要按下ac按钮,然后选择合适的温度和风量就可以了。如果要让空调制热,需要直接调高温度,然后选择合适的风量就可以了。别克君威是别克旗下的一款运动型中级轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。新款别克君威使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有170马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。2.0升涡轮增压发动机有261马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的也是9at变速箱。9at变速箱的换挡平顺性是更好的,并且可靠性耐用性也是非常不错的。别克君威的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 13:29 , Processed in 0.990891 second(s), 19 queries .
