查看: 166|回复: 0
大众途观变速箱缺油有什么症状
发表于 2025-9-13 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观变速箱缺油有什么症状
        大众途观变速箱缺油表现为工作时齿轮之间的咬合和传动会产生大量热能,并伴有磨损产生的金属碎屑。变速箱如果没有润滑油的清洗和冷却,不仅会产生噪音,还会降低变速箱齿轮的寿命,甚至还有烧坏变速箱的可能。一旦变速箱缺油,就应该停止使用,及时加油,避免影响车辆的正常工作。变速箱油主要用于保持排挡系统的清洁,并且对传动装置起到润滑的作用,增强齿轮之间的散热,能有效延长整个变速装置的使用寿命。检查变速箱油的液位是否正常,需要将变速箱油遇热到50摄氏度左右,再将挡把在各个挡位停2秒钟,最后拨到停车挡位,用擦拭干净的油尺检查页面位置,此时油尺应位于最高刻度和最低刻度之间才符合标准。如果液位低于最低刻度线,为了车辆的安全使用,则应及时添加相同品质的变速箱油。
GMT+8, 2026-9-21 17:48 , Processed in 0.091468 second(s), 20 queries .
