查看: 136|回复: 0
汽车漏发动机油作用大吗
发表于 2025-9-13 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车漏发动机油作用大吗
        漏发动机油的作用不会很大。因为车辆的发动机出现漏油的现象是很正常的,不需要太担心。因为随着车辆发动机的频繁使用,再加之油液的渗透能力很强,所以都会从油封的缝隙处渗漏一些,并不是发动机出现故障等。发动机作为车辆的核心构件,需要养成定期保养的好习惯:1、在加注机油的时候,应该选择厂家推荐的型号,这样发动机在工作的时候不会有额外的负担;2、要养成定期更换机油以及滤芯的习惯,因为任何的油液都有一定的保质期,当汽车的总里程达到一定的数额之后,油液会出现各种问题,若不及时的更换,很容易造成发动机的堵塞或者是超负荷工作,从而寿命大大缩短;3、保持车辆的曲轴箱良好的通风,因为目前很多的车辆都会被装置PCV阀,很容易导致杂物等堵塞,从而使得滤芯的过滤能力降低,从而导致耗油量的增加以及加剧发动机的磨损;4、定期的将燃油系统进行清洗,因为在日常供油的过程当中,很容易在燃烧室形成大量的积碳,从而会干扰燃油流动,破坏正常空燃比,若不及时的清洗,则会导致发动机出现喘抖或者是爆振的问题。
GMT+8, 2026-9-21 11:47 , Processed in 0.090605 second(s), 20 queries .
