查看: 71|回复: 0
荣威RX8如何加机油
发表于 2025-9-13 22:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威RX8如何加机油
        1.找到机油存储箱,拧开放油螺丝,将旧的机油放出;2.更换新的机油格,拧紧放油螺丝;3.从机油加注口加注新的机油,一般加油量为5.2升,具体可以查看机油尺,机油高度在机油尺刻度的上限和下限之间即可。注意事项:为了更好的保养车辆,以及提高行车安全,在更换机油的时候,可以检查机油格是否漏油,清洁油渍,保养发动机;最后检查放油螺丝是否拧紧、仪表机油灯以及保养灯的重置。荣威rx8的发动机采用2.0T,一般使用的机油是SAE 5W-30,在温度更低的北方地区可以使用粘度指数更低的机油,具体使用何种型号的机油,在荣威行车使用手册上都有介绍,但是需要注意的是,荣威RX8没有纸质版的行车手册,车主可以通过RX8的VIN码在荣威官网上下载电子版的行车手册。
GMT+8, 2026-9-23 05:19 , Processed in 0.096353 second(s), 20 queries .
